m3331287
第11楼2019/03/07
其他容器有什么推荐的吗,做储存液有没有什么专用的容器可以放,玻璃的还是塑料的呢?
第12楼2019/03/07
安捷伦的进样瓶可以用来放储备液吗?那个瓶子放储备液只要需要清洗,还是说买回来直接就可以用来装储备液
第13楼2019/03/07
那稀释之后的储备液有没有什么推荐的容器可以装,有没有专门的放储备液的管子
Levi
第14楼2019/03/09
容器用螺纹口瓶就行,最好盖子里面带氟化塑料内衬垫的。有机的样品用玻璃瓶好一点,对光敏感的选棕色玻璃的。
第15楼2019/03/09
进样瓶可以放标液,只不过体积较小,另外进样瓶普遍配套的是开孔盖的,有条件可以配一套实心盖,或者买一套大的螺纹口瓶专门存放标液。玻璃样品瓶在生产过程中都经过高温灼烧,盖垫会做洁净度检验,所以不用清洗的。当然杂牌子那种还是谨慎一点好。
