通标小菜鸟
第11楼2019/03/06
水中挥发性有机物可以将实验室二次用水通过氮气吹扫后再使用,还有可以用玻璃器皿加热煮沸用水后再使用,这样下来本底会小很多。因为我们实验室之前也是二氯甲烷,丙酮等污染很严重,还有做样品最好有一个单独的小房间,避免与那些经常用有机试剂的房间混用
zyl3367898
第12楼2019/03/06
纯水要煮一下,再进样。
GRANT
第13楼2019/03/07
请问楼主的前处理室内和纯水间、 前处理室和仪器分析室的离得近吗?考虑实验室内标交叉污染的可能性高是用吹扫还是顶空进样的?
alternate2010
第15楼2019/03/07
纯水二氯甲烷不应该很高的,实验室内交叉污染可能性很大,还有冷阱和管路残留是否除干净
半空清风桃花红
第16楼2019/03/08
前处理室和食品在一个房间,交叉污染可能性很大,吹扫
第17楼2019/03/08
仪器空白走了,本底很小,空白水的原因
马六甲
第18楼2019/03/08
masshunter不改吗
第19楼2019/03/12
接的这台气质是chemstion的软件,不是很熟练
临渊子
第20楼2019/03/26
我们公司用的吹扫捕集做的水中voc,国标HJ734中应该是22种物质,基本线性都还好,就个别需要手动调整,我们是6890+5973N,masshunter软件
Ins_a52b70cd
第21楼2023/10/09
我们使用的是岛津气质联用仪,也出现了二氯甲烷和三氯甲烷本底高的问题,导致标准曲线RSD大于20%,不符合标准要求,请问楼主最后是怎么解决的呢?
