冰山
第11楼2019/03/07
方法验证可以做标准物质,如没有就做加标回收
rr丿
第12楼2019/03/08
检出限:反复测空白,有7次,9次,11比,都行,根据对应的置信系数算。测定下限:检出限×4。精密度:高中低三个浓度各测3次,分别计算RSD(可以自己模拟三个浓度的样品)。准确度1:配置标准曲线高中低3个点浓度,测试结果计算相对偏差;准确度2:测质控样。加标回收率:模拟样品高中低3个浓度分别做加标实验,计算回收率。我知道的大概就这些,望其他老师补充。
zyl3367898
第13楼2019/03/16
这个够详细,都说全了,想给楼主加分,才知自己不是版主。
Insm_0cda6554
第14楼2019/04/22
LS的是版主了
