p3129888
第11楼2019/06/06
你好老师,想请教您计算七次标准差用的数据是峰面积或者峰高?还是换算成质量浓度?
x491372756
第12楼2019/06/06
检出限要不就是进一针计算信噪比,3.3S/N是检出限,10S/N是定量限;或者把空白进7针通过RSD和斜率计算。目前主要应该是这两张方法吧,菜鸟,不对的地方还请老鸟指出
第13楼2019/06/06
请问为啥*3.14?不是应该RSD除斜率么?
老兵
第14楼2019/06/07
没有RSD除斜率的规定,如果是分光光度法,倒是有0.01除斜率的规定。
钱丝万缕
第15楼2019/06/08
看来问题已解决
第16楼2019/06/10
你好老师,计算标准差的时候,用峰高峰面积?还是换算成质量浓度?
yanbeixu
第17楼2019/06/11
配一个低浓度的测7次
