wyl621
第11楼2019/03/07
所用的药品试剂是不是受到了污染
ArmstrongHQ
第12楼2019/03/07
我觉得可能是硫酸亚铁铵溶液有问题了。
两面佛
第13楼2019/03/08
回流前就已经加了硫酸银和硫酸汞,没浑浊,说明没有氯,回流后滴定前也正常,所以问题应该出在硫酸亚铁铵溶液。标定因为没有加硫酸银和硫酸汞,所以不会出现浑浊。
第14楼2019/03/08
是回流后加了指示剂就浑浊,还是加指示剂不浑浊,滴硫酸亚铁铵开始浑浊?
zhousimeng
第15楼2019/03/08
加完指示剂不浑浊,在滴定一会后出现浑浊
第16楼2019/03/08
那可能是硫酸亚铁铵出问题了,你可以试一下取一点硝酸银溶液,然后滴加硫酸亚铁铵,会不会浑浊,如果会,那就是硫酸亚铁铵出问题了,要重新配
第17楼2019/03/08
好的 ,我们试一下,谢谢
第18楼2019/03/08
不客气
HarryHuang
第19楼2019/03/08
把试剂、纯水等取部分出来,用硝酸银溶液去试下有没有氯离子。
jiajiaab
第20楼2019/03/09
可能是纯水机出了毛病,出水不纯。之前我们也出现过这种现象。纯水机换了滤芯出水合格了。
