不是论坛的原因,是我电脑的事,太旧了,石墨管升温能用肉眼观察到,以前试过新的石墨管连续空烧5次老化10次,但空烧时就报警石墨管损坏,后来改成老化10次没问题,用这根石墨管检测样品,刚老化就报警,以前就测铬时报警,现在铅也报警了,根本无法使用新的石墨管
啄木鸟(zuomuniao) 发表: 这是不可能的,论坛上传照片是没有问题的。此外石墨管升温发光能用肉眼观察到吗?
给楼主介绍一个简单的判断方法:取一只新石墨管拍照后安装到石墨炉,然后按照测试程序不进样品走十来次空测,然后取下石墨管拍照对比,看看外观有无变化,如何?
