蓝大熊
第21楼2019/03/11
关闭的压力差不多在306Kpa左右。预定的压力应该在310+ 临近关闭时会有声音提示,三四声之后立刻关闭进样口温度和压力。日志里只现实front inlet flow shutdown
第22楼2019/03/11
初始压力在198.16kpa,在306Kpa左右关闭。预设压力在310kpa左右
dadgoh
第23楼2019/03/11
仪器操作面板的最高压力设置。
yangqingxue
第24楼2019/03/12
恒流模式随着温度升高压力升高,到最后温高温时压力最大,如果实际压力大不到设定温度时的压力就会报警关闭系统,有可能是漏气,检查一下气路,也许低温时漏气不明显进样口压力正常,温度升高压力大漏气明显增加,就达不到设定压力,换个隔垫试试
第25楼2019/03/12
达到最高压力保护线可能性不大,一般会是压力达不到,进样到后面注意观察一下实际压力
senke
第26楼2019/03/12
压力太大
第27楼2019/03/12
谢谢各位大神,今天终于找到原因了,原来是气源的问题!这么简单的原因~~~
tang566
第28楼2019/03/28
气源不纯吗?
gy_y_xj
第29楼2019/03/28
请问楼主,是气源纯度或者品质不行吗
symmacros
第30楼2019/03/28
请问是不是不同种类的载气气体?
