荆棘鸟
第11楼2019/03/10
不出峰?溶剂峰有没有?如果都没峰,一般是进样针有问题或者隔垫泄漏,或色谱柱连接异常等情况,就是没有组分进入检测器导致的。检测器出故障的几率还是比较低的。
第12楼2019/03/10
有可能是进样口脉冲或者载气节省等参数设置造成的,在进样完成后应该就没有了。工作站上显示ready,可以进样。
