检测老菜鸟
第11楼2019/03/08
有没有调整原子化温度这一些。
平仔
第12楼2019/03/08
楼主说的是什么元素的曲线,用的什么仪器希望说下,我做火焰原子吸收检测钠元素时,曲线不稳的主要原因为配置的问题和气体流量不稳定,铅元素不稳定是仪器的是
第13楼2019/03/09
这个问题问的,如果我曲线只做两个点,我线性是不是1,是不是没有比这还好的,三个点,顶多偏差一点,前三个点并不能说明问题。
第14楼2019/03/09
如果说楼主前三针做的浓度点小,后几个做的浓度点大,是不是随着曲线点的稀释液体积的减小,浓度点上的影响越来越明显。
