WUYUWUQIU
第21楼2019/03/16
对这个名词解释记不住,但知道怎么做
第22楼2019/03/19
要求不一样
yifan1117
第23楼2019/03/29
应该有一些区别的。
yayicuo
第24楼2019/03/31
非标准方法的确认因行业不同,要求也有所差异,一般要对方法原理、作业指导书、方法比对、实验室间比对,再加上专家评审,如果有检出限、准确度、精密度、定量限、回收率、平行偏差等技术指标为好。所以这就是一篇严谨的论文。
第25楼2019/04/04
是有本质区别的
PAEs
第26楼2019/04/04
都不同
荷花仙子
第27楼2019/04/04
两个不同的概念
第28楼2019/04/07
非标方法也能通过专家评审吗?
检测老菜鸟
第29楼2019/04/09
基本CMA是没法通过的。系统上就没法操作
第30楼2019/04/11
看来差异还是不小
