xx_dxd_xx
第14楼2019/03/11
衍生我没做过。我说的也只是我遇到的情况,我买来的硬脂酸是分析纯的,里面含有百分之十几的软脂酸。我还测过一个工业品硬脂酸的样品,实际上有60%是软脂酸。至于你的试剂会不会不存,这个我也不敢确定。
正常情况,硬脂酸与棕榈酸很容易分开的。这是我用FFAP柱分离脂肪酸的图,没有衍生的
gaolingtan
第17楼2019/03/13
现在可以了,之前那个推测是不对的,发现是分析时间不够导致的,后面本来还有一个峰的,之前是按照公示稿方法做的,这个方法描述的不详细,给这个方法给误导了,,,,,,,,我想说的是 是不是以后看到这些药典/标准上的方法,我们还是可以考虑方法是否存在一定的问题,是吗? 这是第二次被方法给坑了........
xx_dxd_xx
第18楼2019/03/13
标准方法确实有可能出问题,但是最好还是先检查一下自己的问题。
一个方法包括很多方面,柱温、流速、柱规格都必须完全一致才能重复出来,改变一个参数,其他的都要跟着进行优化,不然就会出问题。比方说标准用的0.25口径柱,你要是用的0.32口径,流速就有增大,如果还用标准的流速,出来就会很慢。再比方说标准柱用的0.25um膜厚,你的柱子是0.5um膜厚,那就要把温度提高,如果还用原来的温度,出来也会很慢。
