  • Insm_298c4be8
    第11楼2019/03/09
    看了,内容不是很详细,液相色谱需要校准吗?恒温水浴锅需要校准吗?
    沧海青城(lgt228) 发表:根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第十六条规定,配套制订的用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。
    第12楼2019/03/09
    这两种都需要校准或检定。
  • 沧海青城
    第13楼2019/03/09
    校准是一定要校准的,或者检定,如果是作为第三方机构的,就必须要检定,如果只是内部样品分析使用,进行第三方校准也是允许的
    Insm_298c4be8(Insm_298c4be8) 发表: 看了,内容不是很详细,液相色谱需要校准吗?恒温水浴锅需要校准吗?
  • Insm_298c4be8
    第14楼2019/03/09
    可有比较详细一点的那种资料?最好是能体现实验内常用的设备名称
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这两种都需要校准或检定。
  • Insm_298c4be8
    第15楼2019/03/09
    目前只是作为内部的样品检测。
    沧海青城(lgt228) 发表: 校准是一定要校准的,或者检定,如果是作为第三方机构的,就必须要检定,如果只是内部样品分析使用,进行第三方校准也是允许的
  • 沧海青城
    第16楼2019/03/09
    如果是这样,只是需要校准或检定就可以了,并不是强制检定的。如果是用于第三方检测,那必须经过检定,另外涉及安全的如储气罐压力表、减压阀,是必须通过第三方检定,即强制检定。
    Insm_298c4be8(Insm_298c4be8) 发表: 目前只是作为内部的样品检测。
  • qianguiyun1
    第17楼2019/03/09
    如果是第三方,基本上都要强制检定。如果是企业实验室,那可以少很多
  • qianguiyun1
    第18楼2019/03/09
    楼主要搞清楚是校准还是检定,校准好像没有强制一说
  • qianguiyun1
    第19楼2019/03/09
    我觉得只要是计量仪器都需要校准,否则实验结果准确性难以保证
