检测老菜鸟
第11楼2019/06/19
我遇到过一次,让做实验室间比对,又没有不确定度评价。不好搞
WUYUWUQIU
第12楼2019/06/24
这样就失去对比的意义
第13楼2019/06/24
后来加了不确定度
第14楼2019/06/28
物理项目做不确定度不好做吧,除非像强力那些直接出数据
第15楼2019/07/31
重复性,做A类不确定度
聪头Tsui
第16楼2020/02/01
老师您好,请教下如果用人员比对或仪器比对,如果方法里面没有偏差要求,如何评价比对结果是符合要求的?谢谢
第17楼2020/02/04
比对的数量尽量多,我记得我发过一篇文章专门写这个的,可以去看看
hncx2004
第18楼2020/04/29
按照214释义,只能用实验室间比对和能力验证哦。内部的不算吧。。
第19楼2020/09/30
其实实验室比对和能力验证,物理项目更难做
清枫伊
第20楼2023/06/15
请问您一下你们是哪里的公共场所检测第三方 现在还给公共场所检测的cma资质么 如果是不给资质的话 现在还能在当地接公共场所检测的业务吗
