通标小菜鸟
第11楼2019/03/08
99.5%可以当做纯品来看待了,先在容量瓶里放一点溶剂,然后用称量法称取配置成大浓度的标,随后再稀释到你需要的浓度即可
荆棘鸟
第12楼2019/03/08
这个方法可以的,一种间接称量法。直接用配制溶剂前后质量差来定溶质质量,此法称量质量准确但不一定是整数值。
还不够好
第13楼2019/03/08
通过比重计算出体积,用移液管或取到事先放好一定量溶剂的容量瓶中定容
cadicy
第14楼2019/03/09
易挥发药品,天平数字一直在变,你根本就没办法读数
第15楼2019/03/09
溶剂是什么?
zyl3367898
第16楼2019/03/10
用体积稀释法,称重法不适合挥发性大的物质。
alternate2010
第17楼2019/03/10
环氧乙烷有标准气可买,也有标准溶液可买,最好别买纯品自己配。这玩意儿100mL安瓿瓶封装,打开了用不完又没法保存,还是一类致癌物。
