Insm_8e9ae873
第11楼2019/03/09
斜率前后标曲不超10%是什么意思呀,刚学习好多不懂
WUYUWUQIU
第12楼2019/03/09
要求R要三个9,有的是有要求的,看自己行业要求
荆棘鸟
第13楼2019/03/10
截距如果大,低点测定误差会高。
第14楼2019/03/10
怎么缩小截距呢
第15楼2019/03/10
标准物质测定值偏低,如果没有前处理过程,应该在仪器和标液曲线上找原因。
检测老菜鸟
第16楼2019/03/10
灯预热时间久一点
huangza
第17楼2019/03/11
建议把标准曲线附上来看看
冰山
第18楼2019/03/11
好的标曲要求R3个9,截距近于0,斜率较稳定。标曲做好不一定样品就测准了,但标曲做不好样品一定测不准
yanxiaoyong
第19楼2019/03/11
标液一定要做好!
