换根针试试
凭栏望夜(Insm_3f75eafa) 发表:关键是含量全部超百了20个点,标样是我们自己提纯的中间体,如果过百一点的话,可能是样品比标样还纯,可是过了太多了。样品本身是澄清透明的液体,乙醇中溶解性好;称样误差,应该不会,定容不准,也不会,所以计算的实际称样浓度应该问题不大,问题会不会在于仪器由于什么原因,测出的浓度偏大很多……计算出来含量偏大很多,比如说设置的进样量0.4,可是实际进的不止0.4,有点头疼,找不出原因,重新称样了,还是出现了113个点和98个点这样悬殊的差距
