沧海青城
第19楼2019/03/14
A356是AlSiMg系,ADC12是AlSiCu系合金,材料硬度不同,但是要说打滑没有引起曲线异常倒不是,打滑时如果在刚受力时,曲线应该是看不到的,即力为0,位移在0线上推进。
压铸件拉伸试样是按照GB/T13822的要求进行制作的,不涉及本体取样。再有,如果要本体取样需供需双方确定位置及强度大小(这里需要说明的是,现在并没有一个标准对抗拉及延伸率等进行明确规定)
Insp_5d5351ee
第20楼2019/03/14
那我是否可以认为A356试棒打滑,也是不影响测量结果的。还有压铸件本体取样,由于这边排除夹具打滑的原因,GB/T 13822为什么没有严格定义说明本体取样,是否跟本体测量结果不稳定有关系?
