荆棘鸟
第11楼2019/03/10
峰前伸,应该是过载或者极性不匹配。
Insm_1788e3cc
第12楼2019/03/10
我们做的是氨基甘油,用的三氟乙酸酐衍生,柱前压0.1,进的1ul,机器是gc9890,载气5,柱子是ov1701的,过载的话,是否能通过改变柱前压实现调整呢
dadgoh
第13楼2019/03/10
过载可以通过改变分流比,减少进样量。
yzguo
第14楼2019/03/10
减小进样量看看
zyl3367898
第15楼2019/03/10
如果所有条件都没有变,以前不拖尾,现在拖尾了,可以把柱子老化一下,把柱头切一段。
第16楼2019/03/10
减少进样量或浓度,增加分流比都可以的。
第17楼2019/03/10
柱流量一般根据内径来定,会是固定的。如果改变,可以改变程序升温或分流比。
