welewolf
第11楼2019/03/10
流动相是梯度洗脱吧?如果是的话,我觉得可能柱子是没有平衡好的原因。
col
第12楼2019/03/11
你是哪家的机器,这个图能找到原图吗?
Insm_54bd5c4d
第13楼2019/03/11
是 thermo的QE我把两台相同的仪器相同的流动相走图,A相5mM的醋酸铵,B相甲醇,梯度走的单独流动相。另外一台是这样的
第14楼2019/03/11
我给你问了赛默飞的工程师,他说只要出峰正常,就没问题,你新发的那个看起来没大问题啊
weiqing
第15楼2019/03/11
此外再看看乙酸铵也要用HPLC级的。
夏天的雪
第16楼2019/03/17
从描述看,感觉是流动相中使用的试剂的问题,对比两个图,感觉离子源可能也有污染
