砂锅粥
第11楼2019/03/11
有气泡是因为接反了,相当于气体从矩管吸进去,从进样管和废液管同时排出来,调换进样管方向后能吸水,但是“力度”不够是因为卡泵管没卡好,或者有人动过调松紧的螺丝了,重新调一下就好了。调整的方法是把进样管放水了,开启蠕动泵,一点一点调整松紧螺丝,直至能够连续均匀的吸水(按照上面老师的方法也能达到同样效果),另外泵管用久了会老化,要适当加紧一点点(不是说第一次调好了那个位置,以后不动它就不用调了),到后面泵管用久了,弹性明显变差就要换掉了。
dadgoh
第12楼2019/03/11
卡子送或方向反了。
不忘初心
第13楼2019/03/14
看进样罐和废液管液体走向,不行就看培训视频。
第14楼2019/03/14
这个是很基础的,搞不好下面就熄火了。
第15楼2019/03/14
或者根本进样不对。
第16楼2019/03/14
还有就是要调整松紧程度。
