+关注
私聊
大卷
第11楼
2019/03/12
谢谢你!
sdlzkw007(sdlzkw007)
发表:
理论上ppm就是百万分之一,并不是严格意义上的单位。如果你的软件给出了标准曲线计算出来的测试溶液浓度,可以结合定容体积计算出来最后结果。比如根据标准曲线计算出来是5.0mg/L,定容体积是25ml,称样量是1克。计算结果=5.0*25/1=125mg/kg=0.125g/kg
发表回复
+关注
私聊
大卷
第12楼
2019/03/12
thank u!!明白啦!
Insm_995e7253(Insm_995e7253)
发表:
1g/kg=1000mg/kg=1000ppm
发表回复
+关注
私聊
不忘初心
第13楼
2019/03/14
mg/kg就是ppm,mg=10-3g
发表回复
