冰山
第31楼2019/03/12
从减压阀能放出乙炔吗?连接减压阀与仪器之间的胶管通不通?如果这两部分没问题可能就是机子里后管路堵了或者电磁阀坏掉了。楼主是怎么测试连接雾化室的乙炔管有没有乙炔气的?正常情况下受电磁阀控制燃烧头不点火就不会有乙炔冒出来的
啄木鸟
第32楼2019/03/12
用名片纸插入燃烧头的燃烧缝里,左右移动擦擦,看看堵塞没有,因为当燃烧缝堵塞时,压缩空气会由进样嘴倒吹出来。
gangzi3617
第33楼2019/03/12
楼主的问题解决了没有,伴有们说的都也差不多了,这种问题也是很常见的,厂家工程师应该能有个明确的判断
qianguiyun1
第34楼2019/03/13
看看是不是燃烧头脏了
