cadicy
第11楼2019/03/30
中国药典中原话“以聚乙二醇-20M-TPA修饰为固定液(或极性相近)的毛细管柱”,是不是我这个柱子不行呢?没有TPA修饰。因为是在做方法验证,所以不能随意改动药典中的对照品浓度。这个仪器用其他柱子做别的实验时候出峰都很正常,唯独这个实验出的峰型异常。
荆棘鸟
第12楼2019/03/30
衬管是高惰性的吗?硅烷化处理过没有?
第13楼2019/03/30
不懂,应该是普通衬管,硅烷化是什么意思?
第14楼2019/03/30
高惰性衬管对分离极性化合物有利,玻璃制品表面硅羟基被硅烷化试剂反应掉,活性低,惰性好。咨询一下仪器耗材供应商帮您查一下衬管部件号。
安平
第15楼2019/03/30
用FFAP住是对的。
第16楼2019/03/30
对苯二甲酸(TPA)改性的柱子对酸性化合物分离有利,峰型好,咨询一下restek 的销售,看看这个柱子有没有做改性。
wazcq
第17楼2019/03/30
他家的有Stabilwax-DA
第18楼2019/03/30
楼主可以试试楼上推荐的这个柱子。
