dadgoh
第11楼2019/03/12
清洗一下进样系统。
deer
第12楼2019/03/12
象是污染了
Jason李
第13楼2019/03/12
泵液应该是正常的,做的时候清洗剂和溶液正常消耗
砂锅粥
第14楼2019/03/12
你这浓度比较悬,特别是Pb的,浓度很低。那么低的浓度标液保存时间也要考虑。建议:1.重新配置标液试试2.清洗进样系统,特别是雾化器半堵的话灵敏度肯定是会降低的,矩管脏了也会降低3.积分区域是不是有问题,调整一下(PE的仪器这种可能性较大)建议3点分开做,一点一点做,不要同时开展,这样才能知道问题出在哪里。
sdlzkw007
第15楼2019/03/12
根据情况来看,最好是现用现配,其次才是空白
JOE HUI
第16楼2019/03/12
建议进样系统做下维护,包括进样管,雾化器,雾化室,炬管等,仪器重新校正下,然后标液浓度很低,一般这种浓度保存时间不太可能一个月,建议重新配套新的
第17楼2019/03/12
帖子内容更新了,上面有数据,感觉和浓度低有些关系
第18楼2019/03/12
上午用载气吹了管道,堵应该是不会的,冷锥和雾化室是上周清洗的
第19楼2019/03/12
嗯,最近打算找时间配个中等浓度梯度的标液试试,清洗已经有做了一部分,矩管有段时间没清洗了。积分区域是说曲线轮廓图的积分和BG校正?
第20楼2019/03/12
现配现用比较耗时间,金属标液应该都是比较稳定的吧,你们是现配现用的吗?
