老师你说条件不好只出四个,是指哪方面的条件?仪器设置的程序升温条件还是说仪器本身的条件,包括仪器、色谱柱、进样口、检测器,可不可以麻烦你说一下,因为我一直做的是三个峰。还有这么判定出峰个数是怎么确定呢,标准中给的个数吗?谢谢老师了
荆棘鸟(zongguitang) 发表:如果是纯高效氯氰菊酯,按照日常分析条件所有的通用性色谱柱,分不出来四个峰。就像氯氰菊酯标品应该是8个峰(按照化学合成,3个不对称中心),但是实际上都是分出来4个峰,条件不好只有3个峰。要想完全分开需要手型色谱柱,但是实用性太窄,价格还高,所以不适用。
