  • haijingling
    第11楼2019/03/14
    HJ648,用DB-624,仪器条件也参考了,甲醇空白后面的基线比图片上往上飘的还高,后来换成HP-5色谱柱,也是一样,就参考了往上别人用HP-5色谱柱检测硝基苯类的检测方法,就是前面出的谱图了
    HarryHuang(v2702202) 发表: 按照哪份标准做的,如果不是按照标准做的可以参考相应的标准里面的方法。
  • HarryHuang
    第12楼2019/03/14
    按照标准做的,标准里面没有提到进水啊,都是把水样处理,萃取到溶剂里面的。进溶剂的,不用顶空方法的。
    条件和色谱柱参考标准,后面基线往上飘,你是不是设置程序升温。程序升温了,基线一般就会往上走的。
    haijingling(haijingling) 发表: HJ648,用DB-624,仪器条件也参考了,甲醇空白后面的基线比图片上往上飘的还高,后来换成HP-5色谱柱,也是一样,就参考了往上别人用HP-5色谱柱检测硝基苯类的检测方法,就是前面出的谱图了
  • haijingling
    第13楼2019/03/14
    是的,方法里是程序升温的,把温度设置到目标物的沸点值是不是也可以?这方面的新人一个,请多指教!
    HarryHuang(v2702202) 发表: 按照标准做的,标准里面没有提到进水啊,都是把水样处理,萃取到溶剂里面的。进溶剂的,不用顶空方法的。
  • HarryHuang
    第14楼2019/03/14
    先按照标准的要求去做,按照标准的条件先看做出来怎么样。多看些色谱相关的资料。
    haijingling(haijingling) 发表: 是的,方法里是程序升温的,把温度设置到目标物的沸点值是不是也可以?这方面的新人一个,请多指教!
  • haijingling
    第15楼2019/03/17
    好的,谢谢
    HarryHuang(v2702202) 发表:先按照标准的要求去做,按照标准的条件先看做出来怎么样。多看些色谱相关的资料。
  • haijingling
    第16楼2019/03/17
    没有吹扫捕集GCMS
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:ecd对卤素响应好,对水几乎没有响应,再说水汽也不好进色谱柱,对色谱柱是有损伤的,用顶空时会有捕集井专门除水汽。你这个峰可能是有污染吧,不能确定是什么物质的话上吹扫捕集GCMS确认一下
  • haijingling
    第17楼2019/03/17
    顶空 瓶盖300度可以吗
    kasikaboy(kasikaboy) 发表:顶空瓶,隔垫,瓶盖300度烘箱里烘一下,柱子再老化一下,水怎么会有峰呢又不是有机溶剂
  • kasikaboy
    第18楼2019/03/18
    顶空瓶盖是金属的为什么不可以
  • haijingling
    第19楼2019/03/20
    里面是硅橡胶的衬垫啊
    kasikaboy(kasikaboy) 发表:顶空瓶盖是金属的为什么不可以
  • haijingling
    第20楼2019/03/20
