dadgoh
第11楼2019/03/14
用流动相做样品溶剂,看还有这个峰吗。
饭团松13
第12楼2019/03/14
空白也会在2.5左右出峰响应值还会很高
第13楼2019/03/14
是在波长220nm下,2.5min左右出的峰,溶剂是乙腈
第14楼2019/03/14
用水走过,会在2分钟左右出峰,响应也很高
第15楼2019/03/14
荧光检测器也会出现乙腈的峰吗
第16楼2019/03/14
不影响测定,但是目前正在扩项,谱图走的不好
第17楼2019/03/14
出峰时间
第18楼2019/03/14
流动相是啥?
第19楼2019/03/14
乙腈和水
夏天的雪
第20楼2019/03/14
看到图了,这个峰太大了,这个时间点有没有梯度变化,如果没有梯度,很可能是被污染了。用同等比例的流动相走等度,然后走空白,或者接两通走空白,看还有没有这个峰,如果还有,感觉是仪器被污染了
