最后一个,您是怎么目测的?
Jin(querida) 发表:你的分析问题在于1) 标记绿线表示的方向是倒空间方向,因此需记为,如 *, * 等这个不依赖于晶体结构。只有在立方晶系,才有正空间晶向, 如//*,普适成立。然后两个倒空间晶向叉乘得到正空间晶向,因此需记为* x * = 这个算法跟你算SAED晶带轴是一致的(如你标记的等), 故普适成立,不依赖于晶系。另外注意: 是 而不是 2) 方向最后一个图的绿线方向是不对的,目测应该约为 *再带入计算,应该原则上会接近。PS: 为什么输入的数字会自动被删除!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
