huanyu7504
第13楼2019/03/14
辛硫磷 在气相色谱进样口 会部分降解……所以信号低。这个项目最好还是 液质做
小林学液相气相
第14楼2019/03/15
如果降解的话,是不是就没办法FPD做了。。。?
qqqid
第15楼2019/03/16
为什么不按标准方法上的条件做?标准方法上给的辛硫磷条件温度比较低,实际应该更低,否则结果不好或做不出来。辛硫磷180度以上就开始分解了,柱温不要超过这个温度,进样口和检测器温度尽量低,建议200度。辛硫磷因为热分解的问题,不适合与其它农药配混标一起做,单独建一个专门的方法。
第16楼2019/03/16
荆棘鸟
第17楼2019/03/16
看一下别的峰有没有按照浓度成比例变化的。
第18楼2019/03/18
最大的这个峰才稀释10倍后就只有100的峰面积了。。。其余的基本都很小就10个峰面积这样。我只稀释了10倍,现在400多个PPB就这样,再稀释10倍估计啥也没了。
第19楼2019/03/18
稀释2倍也可以的,不一定要10倍,400ppb辛硫磷响应会很差了。
第20楼2019/03/18
我的柱子是DB-1701,有30m,之前尝试过低温,完全不能看. 国标里面的是用的填充柱,我都考虑买一个了,但是安捷伦说要定制,得4周。。。
第21楼2019/03/18
张老师,我看我们买的标品上用的是DAD测的,既然液相也挺好为啥还要用液质测啊?(毕竟贵)~~~我想多了解点,谢谢~
安平
第22楼2019/03/21
温度要低,流速要高
