qianguiyun1
第11楼2019/04/12
哦,你这个是便携式的吧?
第12楼2019/04/12
测量精度怎么样?
如果忘了谎言
第13楼2019/04/13
嗯,单单是测干基土壤(除了镉)、合金和已有标准样做好曲线的物质。在准确度上是没有问题的,精确度只能说还行,再现性一般。
第14楼2019/04/14
主要是用起来方便
第15楼2019/04/14
便携式比台式要简单的多,不可能那么精确的
第16楼2019/04/15
真要深究的话,准确度我不能保证,但是从委外数据来看土壤样(除了镉)还是有参考意义的。另外说下,我用着台设备定性分析大于定量分析。对我来说准不准到没那么重要。设备质量可以就行了。
Ins_151e8ba0
第17楼2020/07/06
顶一下,XRF属于精密仪器,对环境的要求,以及操作规程要求都很严格,如果不依照正规的方法存放和使用,故障率就会增加
深圳市心怡创科技有限
第18楼2020/07/30
楼主换一个岛津的吧,需要联系我18588475442
豫北小子
第19楼2020/11/05
用的帕纳科用了15年了,换了个光管,换了个主板,换了个高压发生器
Insp_04b4dfcd
第20楼2021/02/04
可以考虑换一个斯派克的用一下,斯派克专注元素分析,联系13795283732
