第12楼2006/09/07
3、.更换或清理滤尘器、过滤筒电子柜位于仪器后部的废气过滤筒在清理激发台的同时,顺便将滤筒及其内部的滤芯用吸尘器清理干净。如果滤芯脏的厉害,可以考虑更换一个新的。在清理完重新安装过滤筒时,要确认它们是否牢牢拧紧,否则空气可能渗透到氩气回路中。同样位于仪器后部的风扇滤尘器,因该至少每月清理一次。如果仪器所处的环境灰尘大,更应该经常清理。在清理风扇滤尘器时,必须把外面的塑料框取下来。同时要经常检查风扇的状态,简便的办法就是用一张纸靠近风扇时能否吸住,如果吸住,证明风扇的状态是好的。如果风扇坏掉,就因及时更换。
第13楼2006/09/07
4、电子柜、光源箱定期清洁电子柜、光源箱的每一块电路板和母板上的灰尘,并检查它与母板的接触是否良好。
第14楼2006/09/07
5、真空系统(1) 每周至少检查真空泵油面高度一次,当油的液面高度处于最高和中间时,泵具有最佳的性能和使用寿命。如果油位过低,就因考虑补加ARL 专用真空油。如果真空度读数过高或者油面比较混浊、较黑时,就因考虑更换真空油了。加油或更换油时请与ARL 工程师联系进行指导,防止操作不当造成真空油倒抽。
第15楼2006/09/07
第16楼2006/09/12
铁塔牌的,
第17楼2006/09/12
5kw的净化电源。
第18楼2006/09/15
我觉得还是广州罗定的那个好用,虽然有些贵,但实用,耐用啊.
第19楼2006/09/17
电源稳压系统是不很重要啊
第20楼2006/09/25
我就用的UPS。一样
第21楼2006/09/25
呵呵,铁塔的最好,实践证明,此品牌质量还是国内最好的,但是价格不菲啊!我们单位就两台,原来说配进口的,实在价格更贵!
