  • 气相新人
    第11楼2019/03/17
    标气没有问题啊,同一瓶标气。除烃空气居高不下,所以氢气1一开始用0.18兆帕开机点火,后调至0.12,至稳定后进样,除烃空气还是高,0.8左右,甲烷标气比较正常,7.5左右
    还不够好(yidong007) 发表:标气有问题?(实验室比对排除)定量环或分流比是否改过?氢空流量?重新调整安装过色谱柱检测器端?检测器信号放大器是否动过?
  • 气相新人
    第12楼2019/03/17
    3.5号刚做了这个新曲线
    xiaogumd11(v3247983) 发表:一条曲线,用多长时间
  • m3308597
    第13楼2019/03/17
    标气如果用气袋装,最好当天用,后面要用重新充标气,甲烷在气袋放久了会吸附在气袋内壁,浓度会降低。
  • 气相新人
    第14楼2019/03/17
    是气瓶装的,应该不会差这么大吧,
    m3308597(m3308597) 发表:标气如果用气袋装,最好当天用,后面要用重新充标气,甲烷在气袋放久了会吸附在气袋内壁,浓度会降低。
  • langyabeilei
    第15楼2019/03/18
    有几件事首先确认一下:1、请问GC仪器型号是?另外进样方式是?一次进样还是两次进样?使用一个FID还是两个?2、除烃空气的问题不必要纠结,低浓度的测定有时候会出现倒挂现象,这就需要从仪器构造来考虑。3、考虑除烃空气的纯度如何?
  • 气相新人
    第16楼2019/03/18
    仪器是福立gc9790‖,进样方式为针筒进样40ml。因为标准有句话要求小于0.4,所以必须做到的吧?除烃空气是购买的瓶装气,纯度可以
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:有几件事首先确认一下:1、请问GC仪器型号是?另外进样方式是?一次进样还是两次进样?使用一个FID还是两个?2、除烃空气的问题不必要纠结,低浓度的测定有时候会出现倒挂现象,这就需要从仪器构造来考虑。3、考虑除烃空气的纯度如何?
  • 安平
    第17楼2019/03/21
    先仔细老化一下吧
  • Insm_92183f17
    第18楼2019/03/28
    同仪器,标准曲线最小点比平时偏高,所以导致你除烃空气高,可以重新坐标线试试。
    气相新人(Insm_9d7dd0d0) 发表:仪器是福立gc9790‖,进样方式为针筒进样40ml。因为标准有句话要求小于0.4,所以必须做到的吧?除烃空气是购买的瓶装气,纯度可以
  • Insm_9e00ed31
    第19楼2019/03/28
    得重新做曲线标定了 如果氧干扰高的话需要调节一下氢气和空气的比例
  • Insm_facba119
    第20楼2019/04/11
    你这峰面积响应非常低,曲线斜率太大了,所以除烃空气不达标。我这边峰面积也开始降低,在找仪器工程师看看是哪些方面的原因
