LiveBandit
第12楼2007/01/25
F1、F2滴定度考虑我认为有些不妥,似乎硫酸和氢氧化钠都在对生物碱的滴定度算,这样才有上面的等式。
实则氢氧化钠的滴定度F2是对硫酸而言的,并不是针对生物碱。
LiveBandit
第13楼2007/01/25
在按照上面公式将各自的单位代入:
以(25-V1)F1=V2F2 为例,25-V1是体积单位ml,F1单位是mg/ml,乘积是质量单位mg;
V2是体积单位ml,F2只是一个酸碱滴定法的滴定度,(0.01mol/L)硫酸滴定液与(0.02mol/L) 氢氧化钠滴定液的滴定液中和,即在上述两个摩尔浓度下消耗1ml氢氧化钠标液中和掉多少ml硫酸滴定液,单位为ml/ml,这个滴定度仅相当于一个比例系数。记得碱与碱之间是不会作用的,氢氧化钠滴定液是不会与生物碱间存在直接的滴度关系的,所以不会得到mg/ml的单位。
最后按上述论述得出单位的等式mg=ml.这已经不是等式。因此对上面的计算公式有些怀疑。
