之前都是用娃哈哈配的,又重新走了几个样品,发现是娃哈哈里面含有三氯甲烷,煮过之后峰面积只有30了,但是我每次做三氯甲烷和四氯化碳,都是第一次线性不好,第二次再做线性才变好,我平衡20min,加热65度,是不是平衡时间短?
alternate2010(alternate2010) 发表:截距是被空白影响了,这空白还不小自来水如果是氯气消毒,三氯甲烷和四氯化碳本身是比较高的,如果你的纯水系统不能去除,就会导致你的空白很高。三氯甲烷和四氯化碳是实验室常用试剂,要避免实验室内交叉污染。你可以买瓶哇哈哈纯净水做空白试试。
