yifan1117
第11楼2019/03/19
不错,以后可以参考借鉴一下。
symmacros
第12楼2019/03/19
谢谢,有些情况可以参考借鉴一下,应用一下。
zwq1973
第13楼2019/03/20
保留时间和参考的正构烷烃如果相隔的很远的话,算出来估计误差就大了。
第14楼2019/03/20
是的,相差越远误差就越大,偏差就越大。
鳄鱼的手
第15楼2019/03/20
虽然说目标化合物与正构烷烃出峰时间上相差甚远,计算有一定的差异,因而后期做实验得到了C10-C40的保留时间,但由于C20-C40的沸点相对较高,对于这些正构烷烃的不能准确的定性,但会发现这些正构烷烃的出峰时间是呈线性关系,记过推断得到的正构烷烃的保留时间去算保留指数与“延退”计算的保留指数相差不大。
sallysally
第16楼2019/03/20
看来这个方法还有点用处。
第17楼2019/03/20
计算的保留整数和实际计算的保留整数相差不大,那就好。说明这种方法还可以应用一下。因为正构烷是同系列,保留时间是线性增加的。
第18楼2019/03/20
有时候很有用的。
第19楼2019/03/20
网友验证,相差不大,这是因为正构烷同系物出峰有良好的线性关系。
第21楼2019/03/21
也可以探讨交流一下。
