m3320575
第11楼2019/03/19
我们是一次性活性炭口罩
WUYUWUQIU
第12楼2019/03/19
这不是一次性的,可以反复戴
环保检测细节探索小学生
第13楼2019/03/19
操作有机溶剂尽量在通风橱中操作,必要时佩戴猪鼻(防毒面具)。
安平
第14楼2019/03/19
防护很重要
一入化工深似海
第15楼2019/03/19
尽量在通风橱做这些有味道的实验,防护用品必不可少,活性炭口罩首选,不要考虑成本,这个影响健康的,慎重
老兵
第16楼2019/03/19
通风橱的效果要好,不行只能佩戴活性碳的防毒口罩。
yanxiaoyong
第17楼2019/03/19
通风一定要好
荆棘鸟
第18楼2019/03/19
估计是大剂量或长时间接触有机溶剂了,好好歇几天养养身体,做有机溶剂一定要在通风橱里,能带一个可以吸附有机溶剂的口罩或者防毒面具(如果必要时,比如接触的试剂气味太大)也是可以的。但是不管带什么,一定要在通风橱里。一定!一定!
第19楼2019/03/19
是风道不通畅还是风机功率不够?找当时的安装师傅帮你看看。做有机实验一定要有好的通风橱,不然对身体损害太大。
第20楼2019/03/19
里面的吸附剂可以再生或者更换,成本高也不如身体重要,通风橱必须要搞好,再配个防毒面具就更好了。
