luoxiandong
第31楼2009/02/17
1/2不可以,原因是萃取剂与标准溶液的配制溶剂不同.如果直接定容会导致响应偏差(会很大,足以相差上百ppm).理论上还要经历净化过程,过硅藻土柱.
3.根据回流的速率和样品的性质和经验来定,为达到最大的重复性,应该根据不同的样品类型(PVC\PU\ABS...)有不同的萃取时间.
4.2005/84/EC是针对所有塑料,不管是否可以接触的部分.2005/84/EC
czq8
第32楼2009/02/19
其实还可以参考REACH标准、OECD标准,以及其他国家标准、行业标准
GBT 21911 - 2008 食品中<邻苯二甲酸>酯的测定.pdf [1380.69KB]
GBT 21928 - 2008 食品塑料包装材料中<邻苯二甲酸>酯的测定.pdf [361.91KB]
GBT 22048 - 2008 玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中<邻苯二甲酸>酯增塑剂.pdf [828.31KB]
欧盟指令 2005-84-EC <邻苯二甲酸>酯.doc [47.00KB]
EN 14372 关于<邻苯二甲酸>酯含量测试部分.pdf [143.08KB]
HJT 72 - 2001 水质 <邻苯二甲酸>二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法.pdf [886.48KB]
andychan59
第36楼2009/12/30
我觉得没有统一的标准,按照哪个标注做样的就萃取标准上的时间,事实上数据之间的差异不是很大
