deer
第11楼2019/03/21
定值的质控样,开始是没有的呀
wh2008
第12楼2019/03/21
加标只是加到了样品表面,如果目标物与样品有蛋白结合之类的,回收率就很难与提取效率划等号了
dingshx
第13楼2019/03/21
了解一下
我是一条鱼
第14楼2019/03/21
所以要消解啊
JOE HUI
第15楼2019/03/21
那处理样品后加标不能说明样品前处理过程影响,加标的意义不大
第16楼2019/03/21
只是忽略了前处理过程可能引入的污染和带来的损失,但可以判断基体的影响。
第17楼2019/03/21
误差的单位有的,但是至于什么单位,就得看是什么物理量得绝对单位,如质量的绝对误差的单位与应该与质量的单位相同,通常习惯性将相关误差结果表示成百分数的形式
第18楼2019/03/21
是可以判断基体的影响
vm88
第19楼2019/03/26
加标法是质量控制的一种手段,加标率合格说明前处理是可以的,没有太大损失。
不忘初心
第20楼2019/03/28
个人还是觉得标准物质比加标更有说服力。
