Insm_765f40cf
第11楼2019/03/21
氮峰,氧峰90%多,水峰46%,氦峰57%
时光左岸L
第12楼2019/03/21
看你的真空度已经达到10的-6次方了,说明真空度还可以,可能轻微漏气,把气路的接口、进样端、传输线端都紧一下,然后看看进样口流量正常不正常
zyl3367898
第13楼2019/03/21
检查脱水管脱氧管,净化管失效也易漏气。
第14楼2019/03/23
你是一根柱子还是两根柱子串接?串接的地方容易漏气应该在拧紧些。
