小蜜蜂001号
第12楼2019/05/05
专业的答案来了:
一,楼主如果预算不够,接到利用旧的管道及风机,看原有的通风系统风量及控制系统是否够用,如果不够用的话,肯定要新作一套通风系统,如果够用的话,原来的控制系统用定风量或者变风量变频控制的话,需要增加一些点位信号线,电动风阀这些就可以实现每台独立启停。如果一开全开这种,就不好说了。装个止回阀每台通风柜上。
二,楼主预算足够的话,按照规范一层一套排风系统,这样最合理的布局,从新加一套排风系统,16台通风柜,预计风量在32000左右。然后加上相应的控制系统。不过建议作两套16000左右的风机。实验室除非楼面位置不够,不建议使用大型号风机 浩博实验室回答
