冰山
第11楼2019/03/26
800-1000次?有这么厉害吗?我是800,只能用300-400次
能力撑不起梦想
第12楼2019/03/30
标准系列的酸度是1%的硝酸,样品的酸度也是1%
第13楼2019/03/30
氩气的纯度和流量没啥问题,有可能是我们自己调石墨炉自动进样器,针没有扎在石墨管的中心
第14楼2019/03/30
标曲的信号值变大了
第15楼2019/03/30
不是PE的仪器啊,是国产的仪器
第16楼2019/03/30
老师,我们是用的是1%的硝酸,用0.2%的硝酸,实验结果咋样,符合国标吗?
第17楼2019/03/30
谢谢冰山老师我们用的1%硝酸,酸度有点大我们没有冷却循环水,用的是自来水下次换瓶氩气看看
夕阳
第18楼2019/03/30
仅从楼主上传的升温程序来看,原子化温度不高,一般在此温度下使用100次不会对石墨管产生多大的破坏的,所以说温度不是罪魁祸首。正如上面有的版友所说的,最大的原因有两个:一个是样品酸度过高;另一个就是氩气纯度不够。此外还有一个隐蔽的原因,那就是保护气和载气的流量够不够?
第19楼2019/03/30
1% 的硝酸介质一点也不大,正合适。如此大多原因就在氩气方面啦!
第20楼2019/03/30
(1)你咋肯定氩气纯度和流量没有问题?(2)进样针没有扎在石墨管中心?如果是扎在管子里面了是不会造成石墨管外层涂层损坏的;如果进样针是扎在石墨管外面了倒是有可能损坏石墨管表面涂层的,但是吸光度则会呈线性不良,甚至没有;但不能产生步步高的结果。
