dadgoh
第11楼2019/03/23
怎么解决的反馈一下。
Insm_765f40cf
第12楼2019/03/23
电脑重启就好了,就是数据丢失了,有点惨
senke
第13楼2019/03/23
不会的,电脑不会影响真空
第14楼2019/03/23
估计是电脑与软件有不兼容的地方。
雾非雾
第15楼2019/03/24
不会,重启电脑后再重新联机控制GCMS即可。
sallysally
第16楼2019/03/25
请问是电脑重启就解决了吗?
第17楼2019/03/27
是的,就是之前没保存的数据会丢失
symmacros
第18楼2019/03/27
有时候最好及时备份数据。
第19楼2019/03/27
死机会丢失数据的,特别是采样中,这个样品就白做了,数据处理过的部分可能需要重新再处理。
tang566
第20楼2019/03/28
数据丢失,只有才重新测,电脑偶尔要关下机,释放下内存。
