  • symmacros
    第11楼2019/03/29
    赞同,关键要看什么成分来确定用什么柱子。
    zwq1973(zwq1973) 发表:其实我觉得食品香精和日化香精柱子没啥固定的说法,还是要根据样品里的物质特性以分离为首要目的去选择。我这里日化香精基本都是wax柱,因为日化香精组分比较多,且蛮多香精会使用dpg为溶剂,wax柱的话dpg出的峰峰宽窄,不容易有东西夹在里面。而食品香精我wax和-5的柱子都用,具体选哪种一般根据样品来,如果溶剂是乙醇,odo的,选-5柱子,如果溶剂为甘油,pg,等峰宽比较宽的,则选择wax柱做。
