为了仪器折了腰
第11楼2019/03/25
第一张图出的这两个峰都是未知峰。溶剂峰都没有出
dadgoh
第12楼2019/03/25
仔细调节一下辅助气压力看看,
PAEs
第13楼2019/03/25
第一次听说这情况
xiaogumd11
第14楼2019/03/25
建议分段检查,先不用顶空,仪器手动进样看有没有相同情况,再接顶空进行排除
第15楼2019/03/25
不好意思各位!是我说错了 是APC2压力!
第16楼2019/03/25
分段排查过了 是顶空这边的问题。APC2压力一打开就只出两个鬼峰
安平
第17楼2019/03/25
什么型号的顶空? CAR2 一般不用来连接顶空的加压气体。
第18楼2019/03/25
仪器具体是如何连接的,最好有照片。 如果是HS-20,APC1和APC2都是有用途的。
第19楼2019/03/25
HS-20的顶空 是内部连接线
第20楼2019/03/25
具体是什么样品?
