xx_dxd_xx
第12楼2019/03/26
瓦里安的3800还是很好的仪器,至少跟安捷伦的6890一个档次,好好收拾一下还是很有用处的。你的图没看到全景,不太确定。不过瓦里安的TCD跟北分3420应该是一样的,两路气,里面是参比,不接柱子,直接有一根气管子接进去,外面是样品,色谱柱接进去。另外,这种TCD好像还能接尾吹气的。
li42105
第13楼2019/03/26
联系天美的工程师,4008107898,这是专用机,改改还能当普通机使用
zyl3367898
第14楼2019/03/26
瓦里安气相质量还是很好的,3800也是经典之作。
Insm_1a72361a
第15楼2019/03/27
一个空着,另一个接了一根管子,左边那个螺旋管就是
第16楼2019/03/27
3420我也有,里面tcd就两个接口,很好理解
第17楼2019/03/27
右边那个空着的口应该就是接柱子用的,旁边的管子应该是尾吹气的入口。尾吹与柱子汇合之后进热电池
dadgoh
第18楼2019/03/31
应该是双路四臂式TCD结构,空着的接口接柱子是测量臂,带螺旋管线的应该是参比臂。
第19楼2019/03/31
空着的接口不用时用堵住吗?
PAEs
第20楼2019/04/15
网上
Insm_b32f2d31
第21楼2019/05/10
TCD检测气体的输出电压范围能告知一下吗
