guo1836
第11楼2007/08/07
谢谢了!
alai7418
第12楼2007/08/08
工业水中本来浓度会很高,用痕量分析好像没有必要。我们常碰到的是氯碱化工,氯化物含量都在1000以上,用的就是硝酸银滴定法,确实是不好看终点,不过一个人滴、用空白作对照,误差应该在允许范围内。含氯高的废水COD也会偏高很多。
lilac_2006
第13楼2007/09/07
我见研究所采用的电极法
yangxi0533
第14楼2007/10/15
看不了啊1111!!1!
zhusiwei
第15楼2008/03/03
,谢谢
燕
第16楼2008/03/14
我们液采用电极法,只要有氯离子电极和参比电极就可以了,用电位突变,很容易看的
zgl525
第17楼2008/03/17
这个对氯含量的多少有严格要求吗?
lxc116
第18楼2008/03/18
硝酸银滴定终点判断的确不太准确,能不能详细介绍下硝酸汞滴定方法?
xiaofeixia
第19楼2008/03/19
采用沉淀滴定法就可以了,推荐使用进口的电位滴定仪,方便快捷简单!
chenfujing
第20楼2008/05/12
电位滴定氯离子浓度,,按C.N.35.45.100/V.1000结果数据是怎么处理的请各位大侠帮忙..谢谢
