Insm_cc861a52
第11楼2019/03/26
还是看线性啊?请指点
JOE HUI
第12楼2019/03/26
工作曲线上点很好看,理论值,实测值,偏差可以直接在工作曲线那面可以读出,直接看浓度
第13楼2019/03/26
工作曲线也是有线性要求的,参照GBT27417合格评定化学分析方法确认与指南要求,用于定量分析其线性至少0.99以上,工作曲线最重要特点就是线性和准确性
不忘初心
第14楼2019/03/28
这个需要测试一个时间,比如1分钟某个元素的一定含量,然后把1分钟分成60个(1秒一个)看数据分布,这个比较直观。
第15楼2019/03/31
仪器稳定,进样是否平稳。
第16楼2019/03/31
质控看要求,一般是80-120%,也有90-111%的。
第17楼2019/03/31
磷的飘的厉害一点。
第18楼2019/03/31
磷的需要打开短波吹扫。
第19楼2019/04/01
看他选择什么波长,不过P的确要吹扫下,灵敏度也不够
木头
第20楼2019/08/11
您好,老师,请问如何判断一个标准曲线是否可用啊?最近新配了一套标准,测量后,标准曲线可以达到0.9999以上。测量QC,也在范围内。测量样品时(我们有一个工业硅的标准物质,Fe是0.345是从山东冶金研究所买的标准品),浓度值总是偏大。请问为什么??铁标准曲线0-1250-2500-5000-10000-20000,按照国标称取0.2500g样品,0.345的标准品一般浓度都在8600-8700左右,新标准测出来会达到8800-9100。请帮助
