m3086423
第21楼2019/03/31
用正己烷稀释就没这个问题 是为什么?
zyl3367898
第22楼2019/03/31
进石油醚没有杂峰吗?我用它配标液有杂峰的,还是正已烷进ECD没有杂峰。
第23楼2019/04/01
用甲醇稀释就有杂峰 有正己烷稀释就没有 标液是石油醚中的百菌清
qqqid
第24楼2019/04/01
石油醚中百菌清,你用甲醇稀释,气相很少用甲醇做溶剂,不知道你怎么想的。没有分层的话,不是标准溶液有问题,就是你的甲醇有问题。
第25楼2019/04/01
我买的标液基本上都是甲醇做溶剂 你告诉我气相很少进甲醇?我就很尴尬了
荆棘鸟
第26楼2019/04/02
甲醇的高浓度母液可以用正己烷或者丙酮+正己烷来稀释,丙酮在甲醇和正己烷之间可以助溶。
Insp_bca6e932
第27楼2019/04/04
调大分流比,调成50:1试试
第28楼2019/04/04
估计是甲醇品质不太行,做一下试剂空白,一般ECD首选正己烷等溶剂。
sdlzkw007
第29楼2019/04/22
甲醇是极性溶剂,是否把色谱柱中的某些组分淋洗出来了,通常情况下GC-ECD方法中的溶剂选用正己烷或者丙酮 正己烷混合溶剂
Insp_ab6d4a23
第30楼2020/06/30
我用的相同标液,用石油醚稀释也有很多杂峰,有两个峰都呈现梯度,然后走了空白,石油醚本身有很多的峰,但是有一个不知道是不是和百菌清反应。呈现梯度。
