testman
第21楼2019/03/31
建议 检查下 进样垫 还有就是进样针是否有气泡没排干净
zyl3367898
第22楼2019/03/31
点高级回复,点绿色的图标,点上传就行了。
黄菲
第23楼2019/04/01
wazcq
第24楼2019/04/01
前面这个峰是甲醇吗 分离的还不好
Insm_04c52ff0
第25楼2019/05/24
楼主后来做出来了吗?我现在也在做这个方法,根本做不出来。
第26楼2019/06/11
做出来了,我们安捷伦的仪器响应很小,前面那个峰才是溶剂峰,后面那个鼓包才是甲醇,之前可能是没分开,浓度也比较小所以没看出来,你减小流速增加分离度应该可以分开
Insm_b1406f08
第27楼2020/09/21
我现在做这个,同样做不出来。崩溃
第28楼2020/09/21
显然不是测甲醇的好方法
avih1981
第29楼2020/09/24
做出来的吗?把优化好的方法分享出来,共同学习
微叶寒亭
第30楼2022/01/29
我也测试过,重复性较差,一我来看这个方法有一定缺陷;①我认为完全以将吸收液转入到顶空瓶中,利用顶空法测定(以目前我们环境监测行业看,这个方法有些不现实)(已有行标,水质甲醇和丙酮的测定顶空/气相色谱法 HJ 895-2017);②或者就用气袋采样,用甲醇标气定量。
