old fox
第11楼2008/10/10
我不是什么高手,说说自己的意见。高频感抗一般都是由于导线的电感产生的,特别是在低阻抗体系中,特别明显。而在某些高阻抗体系中,则不会出现。要解释这个问题,利用体系的等效阻抗计算公式来理解,比较方便。实际上就是比较,在高频区导线电感产生的阻抗与测试体系产生的阻抗值的大小。腐蚀体系大都有比较大的溶液电阻存在,会遮盖掉导线电感的影响。
EIS中如果感抗弧出现在中低频区,那一般都是与表面状态相关了。这是很复杂的问题,国外这几年在这方面有许多很好的研究论文,不妨搜集起来看一看。
用EIS研究电沉积过程,数据的解释是比较困难的,因为电沉积是一个不可逆过程,从数学上讲,非线性的成分很大,而EIS的理论基础则是线性响应。采用拟合电路研究电沉积,可能不是一个好的手段,如果直接从第一原理出发,进行计算拟合,会得到更准确可靠的数据。
